点晴OA办公管理信息系统 →『 安装指引&开发建议 』 本版文数:242  今日文数:4
公司的一个网站程序长时间运行后,速度变慢,重新启动网站后速度明显变快,估计是网站程序占用的内存和CPU资源没能及时释放,才需要每隔一段时间重启网站释放资源。 IIS6.0应用程序池回收和工作进程公司的一个网站程序长时间运行后,速度变慢,重新启动网站后速度明显变快,估计是网站程序占用的内存和CPU资源没能及时释放,才需...
admin136822020/10/8 14:26:51
系统版本WindowsVista,Windows7,WindowsServer2008,IIS7.0以管理员身份运行IIS管理器,点击点晴OA站点编辑绑定,编辑端口设置修改tcp端口后站点访问地址为:Web端访问地址:http://服务器名:8081/index.asp系统版本Windowsserver2003,IIS...
admin588802020/7/10 16:26:37
点晴OA升级后、或者访问点晴OA论坛时报错,提示如下:MicrosoftJETDatabaseEngine错误80004005操作必须使用一个可更新的查询这个错误是数据库文件没有访问权限的提示:点晴OA的论坛数据库文件:D:\clicksun\Files\db\#bbsofclicksun311fs34dsf%23.a...
admin247862020/4/28 10:37:59
上传大附件(/图片)到服务器网盘时提示:500-内部服务器错误,请问如何才能取消IIS对上传文件大小的限制?以上报错是所上传的文件大小超过了OA服务器IIS中设置的可上传文件大小造成的。默认情形下,IIS最大只支持200KB文件的上传、4M文件的下载。如果是使用点晴OA一键安装包或半自动安装包安装的话,安装程序会自动将...
cantron729242020/1/15 10:40:38
尊敬的点晴MIS系统用户,您好,欢迎加入点晴用户大家庭。为了确保您顺利的将点晴MIS系统导入贵单位,请参照以下指引启动您的点晴MIS之旅:1、立即加入点晴用户交流QQ群:226494948,验证码:点晴该群汇聚了众多点晴MIS系统企业用户资深网管,我司客服人员也会长期在线,QQ群中会频繁的进行使用经验&技巧交流...
admin474052019/11/27 15:17:28
WindowsServer2008的IIS中点晴OA网站创建方法:开始-》管理工具-》Internet信息服务(IIS)管理器,打开后,在网站上点击右键-》“添加网站...”:至此,应该可以通过以下地址访问点晴OA了:http://127.0.0.1/index.asp更改或增加点晴OA的访问端口参见:IIS对现有点晴...
admin397402019/10/29 12:14:55
SQLserver2008程序来源:可根据本单位实际情况向微软产品相关经销商购买,或者去百度搜索。下面开始安装:、首先打开解压后的可执行文件setup:备注:安装时务必注意,在执行SQLserver2008安装包文件setup时,请右健选择以管理员身份运行!、运行后出现如下提示:安装数据库要求我们必须得有Microso...
admin389412019/8/22 17:11:07
点晴OA系统操作时反馈报错:MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80040e21多步OLEDB操作产生错误。如果可能,请检查每OLEDB状态值。没有工作被完成~temp1284087093../7062478995.asp,行841检查录入的数据,有一个字段数据量太大!超过了系统数据...
admin143832019/1/9 19:00:15
这个是服务器系统内存和CPU资源被耗尽导致IIS无法正常运行的提示,出现这个提示的服务器一般都是安装了WindowsServer2003的操作系统,这个版本操作系统的IIS对于应用程序池和系统内存资源管理的不太好。此系统在系统资源不足的时候,并不会像Windows2000系统那样,提示“同时在线人数过多”,而是提示“S...
admin551762018/12/20 10:56:17
新装的IIS服务器,一般来说问题不可能出在iis本身,出现这样的问题一般先从权限方面考虑,先考虑IIS服务的启动帐户没有权限启动IIS。1.现象:单击“开始”——“设置”——“控制面板”——“管理工具”——“事件查看器”,打开事件查看器,单击“系统”,看到很多警告和错误,主要是以下几个:1)来源是“W3SVC”、事件I...
admin121952018/12/20 10:56:04
如何查看本地局域网对外路由器获得的WAN口IP地址并判断本单位是否有公网IP?第一步:获取本单位外部公网IP地址下载软件:内外网IP检测器,打开程序IpWatcher.exe,可以看到本单位公网IP和宽带服务商信息,一般而言,只有中国电信、阿里云等云服务器用户才有公网IP,中国移动、中国联通以及长城宽带等其他服务商都没...
admin383472018/11/12 16:07:29
买了一款新的金笛短信猫,用自带的软件发短信没有问题,但在oa里边有启用了硬件猫功能,无法发送短信,如何设置,usb口的默认是com3口,教我一下如何设置就能使用了?
newtenyears302212018/10/24 9:13:32
点晴OA数据库bak备份还原提示:出现媒体簇的结构不正确,SQLServer无法处理此媒体簇,如何解决? 原因一:数据库版本不符,高版本的数据库备份是无法恢复在低版本的数据库上的。OA服务器上安装了SQLServer2005和SQLServer2008,问题就在于用SQLServer2008的SQLServerMan...
admin107162018/10/10 18:45:32
安装点晴OA报错:ErrorTryingToGettheObjectW3SVC/AppPools,如何解决?在Win764位系统中安装IIS如果不进行一些设置可能会出现一些问题,比如数据库不能连接等。以前的cscript%SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbsSETW...
admin103182018/10/9 11:31:08
IIS(InternetInformationServer,互联网信息服务)是一种Web(网页)服务组件,其中包括Web服务器、FTP服务器、NNTP服务器和SMTP服务器,分别用于网页浏览、文件传输、新闻服务和邮件发送等方面,它使得在网络(包括互联网和局域网)上发布信息成了一件很容易的事。我们现在就要学习怎样去搭建I...
admin160722018/9/29 12:24:21
安装方法:1.单击“开始”/“控制面板”/“程序”,选择“打开或关闭Windows功能”。2.在Windows功能对话框中,选中“Internet信息服务”。3.单击“确定”,这时Windows系统就会启动IIS的安装过程。注意,如果你用上述步骤安装,得到的是默认的安装,也就是最少的功能。如果你需要额外的IIS功能,如...
admin182632018/9/29 12:23:53
Email子系统hMailServer组件是点晴MIS系统中的最核心模块之一,必须正常开启使用。hMailServer组件的安装配置方法如下,共三步,缺一不可,必须依次进行:第一步:点晴MIS系统Email子系统hMailServer安装过程指引http://5653.cn22.net第二步:点晴MIS系统Email子...
admin735242018/9/6 15:32:58
采用点晴MIS半自动安装程序时附加数据库失败,提示:无法打开物理文件,操作系统错误拒绝访问,如何解决?这个是数据库文件没有开放权限造成的,解决方法:设置点晴OA数据库cliksun.mdf文件所在文件夹的权限为everyone全部访问权限,在文件夹D:\clicksun_db上右击-》属性-》安全,点击编辑,找到eve...
admin291412018/8/8 12:35:55
1、检查是否安装了点晴MIS系统Email后台服务程序hmailserver,如果存在:Windows-》开始-》所有程序-》hMailServer,则说明已安装hMailServer,如果已安装则直接跳转至3,否则需要先安装hMailServer。2、安装hMailServer:直接使用点晴MIS系统安装程序内置hM...
admin817012018/5/21 11:14:30
安装完毕点晴OA用SA和clicksun帐号登录数据库都报错误80004005,提示数据库为只读无法更新,如何解决?直接在OA服务器的SQLServer管理器中,修改点晴OA的数据库clicksun属性,更改访问权限时,还是报以下错误:上面这个提示是点晴OA数据库clicksun的两个文件clicksun.mdf、cl...
admin166582018/4/8 9:18:26
点晴MIS/OA系统安装完毕后出现乱码,如何解决?情形1情形2情形3出现上面情形1图片乱码的原因是点晴OA所在服务器上IIS没有启用asp支持,启用支持即可,相关教程如下:1、Windows下各个版本IIS开启ASP支持指南2、WindowsServer2008如何开启ASP功能?为了杜绝所有隐患,请下载以下半自动安装...
admin316222018/3/24 18:05:34
能通过一个二级域名从外网访问有固定或动态IP地址的内网点晴OA系统吗?如果使用单位有外网固定IP的话,可以购买一个域名,然后将这个域名指向到这个固定IP,并向工信部申请备案,备案通过后,就可以使用这个域名来访问这个IP地址所指向的点晴OA系统了。一般而言,中小企业都不具备以上条件,此时可以通过点晴公司提供的点晴内网通服...
admin490232018/2/28 0:29:44
[p]1、匿名登陆已开启,用户名密码也设置了[/p][p]2、所有用户/组也都启用[/p][p]3、权限也全部分配仍然提示错误求教高手帮忙解决谢谢了!我用的是win2003系统一台服务器2个网站,一个用本机数字ip直接访问没问题,另一个网站配置了域名无法访问提示http错误401.1-未经授权:访问由于凭据无效被拒绝。...
cantron157862018/2/27 23:59:01
处理401.1问题的解决问题的过程思路:1.出现这个问题第一是想到虚拟主机没有[读写]权限。加上了Everyone用户也不行。2.查看用户名是否锁定,解除锁定问题成功解决了。3.还有一种情况,用户名的密码不正确。处理401.1问题的解决问题的过程: 您未被授权查看该页 处理401.1问题的解决问题的过程: 思...
admin185652018/2/27 23:58:14
1、检查是否安装了点晴MIS系统Email后台服务程序hmailserver,如果存在:Windows-》开始-》所有程序-》hMailServer,则说明已安装hMailServer,如果已安装则直接跳转至3,否则需要先安装hMailServer。2、安装hMailServer:hMailServer下载地址:/do...
admin847322018/1/26 16:25:44
本版面共有 10 页, 242 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10
