点晴MIS信息通 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:76  今日文数:3
终极解决方法:由于现在安卓手机生产厂家众多,各个厂商都对原生安卓系统进行了不同程度的改造,导致在一个厂商手机上能正常使用的功能,可能在另外一个品牌的手机上就无法使用,除了微信、QQ、淘宝、支付宝等为数不多的超级APP能够享受手机生产厂商的特殊待遇外,普通APP都会被封杀后台,禁止APP在熄屏时继续运行使用,导致熄屏时无...
admin251472018/10/8 15:38:55
请问点晴MIS信息通PC客户端和手机APP价格如何啊?有优惠吗?点晴MIS信息通PC客户端和手机APP介绍参见:http://im.clicksun.cn点晴MIS信息通PC客户端和手机APP价格参见:http://im.clicksun.cn/im/pricing.htm以上报价为全国统一价,已包含税点,不讲价,所有...
admin160642018/3/24 18:29:16
求助:客服端一运行就报错,如下图示:经过客服远程调试,检查是由于该电脑操作系统组件缺失,导致.NETFramework框架版本不符造成报错。解决方法:升级.NETFramework框架到4.0即可下载地址:
814877518112062018/3/5 11:58:15
点晴MIS信息通后台服务程序是安装在点晴MIS服务器上,用来配合点晴MIS信息通PC客户端使用的程序,主要用于提供以下服务:1、点晴MIS系统数据库自动备份;2、点晴MIS信息通PC客户端用户将文件上传到服务器,然后服务器中转发送给目标接收用户,实现目标用户不管离线还是在线均可接收到该文件;3、点晴MIS系统外网登陆到...
admin130612018/1/27 9:26:03
手机安装了点晴MIS信息通新版手机APP后,登录总是显示网络不通,但用WEB网页又可以正常登陆,如何解决? 、未付费购买点晴MIS信息通手机APP用户 由于点晴MIS系统后台有重大改变,新版手机APP后台服务程序全面采用.NET4.0技术全新开发,服务器的配置比较麻烦,新版手机APP不支持使用单位在线体验试用,用户...
admin367542018/1/24 11:07:49
进入手机APP设置页面,点击“检测版本更新”:如果有新的版本,后面会有下载按钮,点击下载即可开始安装最新升级包更新APP。
admin145832018/1/23 23:14:46
操作步骤:系统管理——用户管理——找到对应的单据审核进入,如下图所示: 点击启用按钮进入审核人设置页面,如下图: 选择对应审核人或者审核岗位进行设置,如下图所示: 设置完成后,点击“编辑”按钮完成。 注意:设置审核人路线只对设置后的单据生效,历史单据还是由原先的人员或岗位审核。
814877518113332017/9/25 11:11:45
点晴OA中在线用户列表显示信息通PC客户端与手机APP端即时信息通讯在线状态提醒和人数似乎不准确,怎么回事?能否手动修改在线状态?点晴OA中在线用户列表中显示的PC客户端与手机APP端在线状态是系统自动判断的,不允许用户自己手工调整,系统判断方法如下:PC客户端:点晴MIS信息通PC客户端登录时会立即汇报已上线到OA系...
admin161452017/9/6 16:24:21
点晴MIS信息通PC客户端无需特别安装设置点晴OA服务器端后台服务程序、也没有单独的点晴OA服务器端后台服务程序!用户只需要直接安装设置点晴MIS信息通PC客户端即可,配置步骤如下:1、设置网络,如下图:(根据个人公司设置外网或者内网)输入点晴MIS系统登录地址:注意:a.输入以上地址后,务必点击后面的“前往”按钮测试...
814877518169302017/7/29 9:40:25
操作步骤:财务管理——运价管理——勾选批量处理——勾选或者全选你要复制添加的运价——录入历史运价到期时间——修改现在的运价如下图所示:说明: 1、修改运价的时候,可以用键盘的上下左右方向键,一路修改下去。2、历史运价到期时间一定要录入,这样的话,你选择的明细将以你选择的到期日期作为运价截止日期保留的系统里面,新的运价...
814877518107512017/7/14 8:19:29
点晴信息通PC客户端打开对话框无法输入文字,是不支持QQ和极点五笔输入法吗?在其他程序中都正常啊,要如何解决五笔输入问题?点晴MIS信息通PC客户端聊天界面中嵌入的是标准的HTML页面,没有对输入法做任何特别的处理,按道理是可以正常使用的。目前无任何用户反馈拼音输入法有问题。如果QQ五笔输入法和极点五笔输入法不能正常录...
admin140492017/6/13 17:14:40
1、运费录入 财务管理——运价管理——选择发货网店——选择委托客户——录入或选择到货地区——点击“添加”按钮,如下图所示: 录入送货区域以及运费价格点击“保存”如下图所示: 2、运费查看、审核、作废,如下图所示: 找到对应的运价明细,点击“审核”“作废”按钮可进行相应的操作点击“审核”按钮,对应明细状态...
814877518110552017/6/1 17:47:39
点晴MIS信息通PC客户端进入Win10后消失了,桌面右下角没有程序图标,但任务管理器中可以看到进程,重启系统也没用,要如何解决?出现这个问题的原因是Windows10增强了安全性管理,当前登录用户没有管理员权限时,会导致Windows系统不允许点晴MIS信息通PC客户端添加图标到右下角,解决方法有二:方法一:将当前W...
admin221312017/3/29 23:14:54
点晴MIS信息通手机APP上部分模块的页面很大,无法自动或手动缩放适应手机屏幕,需要拖动查看,很不方便操作,要如何处理?现在手机APP上只有两个模块是沿用了PC上WEB版的效果,一个是公文通知、一个是工作流,需要拖动查看,其余模块全部都是专门针对手机专门做过适配。公文通知保留PC上WEB版效果的原因是因为上面有公章、并...
admin136192017/2/24 17:27:23
点晴MIS信息通是点晴公司基于点晴MIS系统推出的在PC上运行的独立企业IM交流系统(类似于腾讯RTX基于企业内部组织机构及人员的沟通工具),是点晴MIS系统在PC上的有力帮手和功能补充。专题介绍网站:http://im.clicksun.cn点晴MIS信息通是运行在Windows版本PC机上的独立程序,可以快捷方便的...
admin214492017/1/18 9:52:24
点晴MIS信息通PC客户端截屏时报错cantopenclipboard,然后软件退出,操作系统是WIN10的32位版本,如何解决?这个是当前登录用户权限不够造成的,找到点晴MIS信息通主程序:clicksun_msg.exe,点击鼠标右键选择以管理员身份运行:或者找到点晴MIS信息通主程序:clicksun_msg.e...
admin204312016/12/21 11:59:50
:点晴MIS信息通PC客户端登录时报错:CouldnotloadMSVFW32.dlldynamiclinklibrary!出现这个错误的原因是点晴MIS信息通PC客户端皮肤功能需要的组件:MSVFW32.DLL未能正常注册,导致皮肤特效功能无法使用。这个提示只是告诉用户皮肤特效无法使用,并不会影响其他功能的正常使用。...
admin230652016/12/21 11:59:16
点晴MIS信息通PC客户端每次登陆几分钟就会弹出一个报错run-time_error13:type_mismatch,要如何解决?我的系统是Win8.1这个报错是用户电脑时间格式设置有误造成的,将时间格式设置为标准时间格式即可。电脑时间格式更改方法参见以下教程:点晴MIS信息通升级登录后点击主页、新信息、邮件图标无响应...
admin194392016/12/21 11:57:51
今天收到Email到期提醒邮件:尊敬的点晴MIS系统用户,多谢您一直以来的关注和支持,因为....,要如何解决? 这个是点晴免费域名的提醒,这个免费域名是我司推出的试用域名,因为要占用我司服务器和带宽资源协助中转,所以当时只提供了有限期免费使用,因为对服务器和带宽影响较大,目前已不再提供此项服务,你在系统注册码维护处...
admin100652016/10/31 12:43:36
点晴OA系统中如何对Email及MIS信息通所有员工之间的邮件、聊天通话记录等进行查看和监控管理?不能!点晴OA系统中的Email和信息通对话记录都不允许管理员随意查看。信息通双人对话中可能涉及到个人隐私信息,所以不允许查看,只有对话双方才允许删除信息。Email则因为点晴OA支持POP收取外部邮件,员工Email中可...
admin256032016/10/20 10:17:38
出现MicrosoftVBScript编译器错误VB00a03e9内存不够的错误,一般是由内存访问量过大或攻击出现的,而IIS进程回收还没有操作,所有我们手工回收一下就可以了。IIS》应用程序池》找到对应网站的应用程序池》右键当然我们可以通过重启IIS(在运行里面输入:iisreset/restart即可自动重启IIS...
admin98592016/9/23 10:57:06
如何禁用点晴OA的内部邮箱,我们单位已经有自己的Email邮件系统,不需要这个,如何实现?Email是点晴OA的核心基础模块,必须启用!点晴OA中的Email可以接管外部Email系统,实现在点晴OA直接收发外部Email邮件。相关教程:1、点晴MIS系统收发外网Email邮件及自建企业邮局的疑问http://4428...
admin109242016/9/23 10:47:05
在发布新的工作计划时,选择可查看人员貌似无效?已经选择了全部员工,但是除了计划执行人可以看到外,其他人还是无法看到计划。请懂的大神指点一下!
peugeot2014109782016/9/19 10:50:46
点晴MIS信息通PC客户端截屏时提示:运行时错误-2147024770(8007007e)Automation错误,如何解决?这个是当前用户电脑上缺少某个必要的组件造成的,一般见于安装了ghost精简版的WindowsXP或Win7系统上,安装以下VB运行环境补齐缺少的组件试试:下载:VB6-mini.rar安装完毕后...
admin117262016/9/14 15:31:18
点晴MIS信息通PC客户端运行软件时弹出“Windows正在设置MicrosoftOfficeProfessionalEdition2003,请稍候。”提示框,如下图:这个问题的所有反馈用户电脑中均安装有MicrosoftOffice2003,并且都是因为曾使用过360扫描后出现的问题,这是Office2003经360...
admin134872016/8/11 12:49:34
本版面共有 4 页, 76 篇文章 >> 1 2 3 4
