点晴ERP企业管理信息系统 →『 工程管理 』 本版文数:149  今日文数:72
E.R.P系统物料代码允许使用“=”吗?例如:"S323=32GB" 根据常见的ERP系统设计规范和实践,通常不建议在物料代码中使用像“=”这样的特殊符号,包括您例子中的S323=32GB。虽然不同ERP系统可能有各自的特定规则,但出于兼容性、可读性和系统稳定性的考虑,一般会限制特殊字符的使用。下面是一个表格,汇总了...
admin44252025/8/26 19:12:55
BOM英文全称BillofMaterial,即“物料清单”,也称产品结构表。在制造业管理信息系统中,经常会提到BOM。物料清单是指产品所需零部件明细表及其结构。在ERP系统中,“物料”一词有着广泛的含义,它是所有产品、半成品、在制品、原材料、配套件、协作件、易耗品等与生产有关的物料的统称。​一、BOM的分类和用途结合公...
admin41192025/8/19 9:56:44
本文将就静态数据中物料清单(BillofMaterial,BOM)的作用,结合CAD(ComputerAidedDesign,计算机辅助设计)、CAPP(ComputerAidedProcessPlanning,计算机辅助工艺编制)、PDM(ProductsDataManagement,产品数据管理)、MRPⅡ(Man...
admin41252025/8/19 9:52:14
在制造企业中,很多物料问题的根源并不在采购、库存或计划执行本身,而是出在了最基础的一环:物料编码。我在实际项目中看到,很多企业在物料管理上都存在类似的“老毛病”:一物多码:相同的物料因为部门叫法不同,被多次建档、重复采购;一码多物:多个不同物料被强行归为同一个编码,结果拿错物、装错配件;有码无物:系统库存明明显示还有,...
admin47562025/7/31 10:19:04
在企业管理中,物料编码常常被视为“不起眼却很关键”的基础工作。不少企业在物料编码上走入“复杂化”误区,认为编码越复杂、包含信息越多就越专业,结果导致员工记不住、用不好,系统运行效率低下,反而拖累了整体管理水平。实际上,好的物料编码应该是“化繁为简”的,能让物料管理变得清晰高效。先搞懂:物料编码到底是啥? 物料编码简单...
admin42592025/7/30 23:12:39
SOP的本质是什么?SOP(StandardOperatingProcedure,标准作业程序)的本质是将重复性工作的最佳实践转化为可执行、可追溯的标准化流程。它不是简单的“操作步骤清单”,而是对工作逻辑的系统性梳理——包含“做什么(目标)、怎么做(步骤)、谁来做(责任)、用什么做(工具)、注意什么(风险)”等核心要素...
admin40182025/7/24 9:36:08
上次在客户现场,看到项目经理在打一个“看起来不算复杂”的产品BOM清单:三层结构、20多个子件。但到了制造部门手里就出事了:有的物料明明在清单里,却没采购计划;有的工序根本排不出来,最后还多做了一批库存。我问:“你这个BOM是工程版、制造版,还是成本版?”他回我一句:“啥?不是就一个BOM吗?”这不是个例,很多工厂在推...
admin49422025/7/16 11:04:43
你有没有遇到过这种情况:去仓库找个“连接器”,结果发现A仓有叫“铜头接线端子”、B仓有叫“黄铜头”、C仓的叫“电工接头”,但其实这三样是同一个东西;有一次采购下了5单“黑色塑料壳”,结果一看,每个供应商给的都不太一样,有的带螺丝孔,有的不带;财务对账时看到好几个“电机”,结果编号、名称、价格都不同,问技术,技术说这几个...
admin46872025/7/16 11:02:48
物料代码不再使用了,如何彻底作废删除掉啊?如果以后可能恢复使用,怎么重新激活呢? 不再使用的物料代码可以作废处理,但不能彻底删除,否则会导致ERP系统历史相关单据出现逻辑错误。一、物料代码作废方法进入ERP系统-》系统管理-》物料管理-》物料信息维护: 找到需要作废的物料代码,然后点击“作废”按钮,就可以将这个物料...
admin112612025/7/11 16:58:07
1.基本要求唯一性:每个独立的工艺文件(包括不同版本)必须拥有唯一的编号,不能重复。可识别性:编号应能直观反映文件的核心属性。Ø所属企业/部门Ø工艺类型(如机加、装配、焊接、热处理、涂装、电子装联等)Ø产品或零件族/项目Ø文件类型(如工艺规程、作业指导书、工序卡、检验卡、临时工艺等)Ø编制年份或序列系统性:编号结构应层...
admin47142025/7/7 11:49:57
金蝶物料编码规则包含八大原则,分别为:唯一性原则、分类性原则、无意性原则、避变性原则、数字优先原则、力求简短原则、长度统一原则以及跳号使用原则。以下为您详细介绍各原则的具体内容:一、求唯一通常情况下,只要物料的物理或化学性质发生变化,或者物料需要在仓库中存储,就必须为其指定一个独一无二的编码,也就是常说的一物一码。例如...
admin48392025/7/7 11:49:31
【点晴模切ERP】物料维护页面上的共用客户处代码太多了,不允许加入更多的代码,如何处理?​ 要注意单一客户处代码模式和多客户模式的区别,单一客户处代码模式可以直接手工输入,此时有长度限制,最多允许录入50个字符;如果是多客户模式,则为点击后弹出维护窗口,此时无长度限制。注意后面有一个“[多]”的图标,点击图标就可...
admin46082025/6/18 16:52:45
【点晴模切ERP】物料代码查询不到怎么办? 如果确定已经录入到ERP系统中,那么查询不到的原因基本就是查询条件约束了,检查页面上设置的查询条件,可以取消所有查询条件试试。还有另外一个原因,如果此物料代码已经被停用了,那么也是无法查到的。如果需要重新投入使用,必须先激活已经停用的物料代码才行,操作教程如下:​物料代码不...
admin47852025/6/6 15:14:10
操作步骤:系统管理——物料管理——物料信息维护;用筛选条件查询到对应的资料:如下图示: 注意:需修改位置;大类、类别、单位、规格、货位、是否自产(若调整后的类别是成品且在是否自产栏若选择否,会造成成品工程BOM页面查不到对应的信息)
814877518142522025/5/29 9:15:27
点晴ERP-如何删除BOM明细材料 点击进入如下图:点中一条后再点击编辑按钮如下图:在编辑页面,勾上要删除的明细如下图:最后保存即可如下图:
liguoquan79592025/5/20 9:37:16
——从千万级编码崩溃到高效管理,企业如何实现鱼与熊掌兼得?引言:编码的生死博弈某年产值20亿的精密制造企业,因物料编码无法匹配新业务线,导致库存积压超3亿元;某跨国集团因编码规则僵化,被迫推翻整套ERP系统,损失超千万……这些血淋淋的案例背后,直指ERP物料编码的两大核心矛盾:唯一性与可扩展性。唯一性要求每个物料独善其...
admin55792025/5/14 10:13:34
在生产过程中,不少企业老板和生产经理都会抱怨设备不行、工人不给力,甚至对外界环境因素产生不满,但往往忽视了一个关键因素——BOM(物料清单)管理。BOM(BillofMaterials),即物料清单,它就像建筑工程的图纸,能帮助生产部门准确了解需要哪些原材料、如何组装、每个零部件的规格和数量等。如果BOM没有理清楚,生...
admin57152025/5/7 17:52:08
​:点晴ERP-系统初始化excel导入基础数据 管理员进入系统初始化模块。选择“EXCEL导入数据”;选择需要导入的基础信息模块勾选需要导入本模块的字段信息下载“excel模板”,按照模板要求填入资料。并选择文档导入信息。在“页面JS脚本”功能中,添加本次导入的数据校验函数“check_compute()”。注意:...
Ccoffee46602025/5/5 12:54:33
bom多倍用料如何设置? 点击进入如下图: 选择bom的原材料如下图: 在多倍用料这列填上相应的倍数如下图: 最后保存即可如下图: 补充说明:多倍用料:仅用于新增、编辑bom时简化添加多行记录的作用。新增、编辑完之后还是分拆多行显示及打印!
liguoquan78732025/4/29 16:18:19
问题提出:在制造业中,模具成本占比很高,在很多行业中成为决策分析的关键因素。但是在管理中,没有成熟的方法与理论,导致模具的成本管理成为“乱账”,在企业的数字化转型项目中,也成为摆在项目组的难题!事实上,由于行业不同及模具方式来源不同,更重要的是,模具成本管理与传统成本核算、成本分析视角不同,导致这一问题更加复杂!老工匠...
admin53342025/4/23 10:22:29
SAP物料号码段(MaterialNumberRange)是SAP系统中用于管理和控制物料编码分配的核心机制。它通过预定义的编号区间,为不同类型的物料分配唯一的识别码,构成企业物料主数据管理的基础架构。这一机制直接影响物料主数据的创建、维护、查询和分析,贯穿采购、生产、库存、销售等所有物流模块,并与财务核算紧密集成。物...
admin85532025/4/21 10:05:59
请问免费样品单据怎么转换为收费样品单据?免费样品又领了料怎么作废呢?现在已经做成成品了。转不了,免费样品和收费样品是两个不同类型的业务,将免费样品单作废,重新创建收费样品单。如果免费样品单已经领料,那么要将领的原材料做退料处理,然后重新绑定到新创建的订单上。如果成品已经入库,那也要作废成品入库单,清除掉已经入库的成品。...
admin51632025/4/19 9:10:09
​阅读原文:原文链接
admin43502025/4/15 14:59:10
文/杨逸林■运算逻辑制造业中那些动辄管理上千个零件的复杂系统,底层逻辑和做汉堡包没什么区别。 想象你开了一家快餐店,菜单上的每个汉堡都需要面包、肉饼、芝士和蔬菜——这些原料的清单就是制造业中的BOM(BillofMaterial,物料清单)。 而如何根据顾客订单算出每天要买多少片面包、几块肉饼,避免浪费或断货,...
admin60962025/4/14 10:14:56
BOM(BillofMaterials),即物料清单,是制造业(包括新能源汽车行业)中非常关键的一个概念和文档,BOM是一种详细记录产品所有组成部分(包括原材料、零部件、组件、子组件等)及其相互关系的清单。它不仅列出了产品所需的物料种类和数量,还明确了这些物料在产品结构中的层次关系和装配顺序。在新能源汽车制造中,BOM...
admin65482025/4/9 12:08:16
本版面共有 6 页, 149 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6
