点晴OA办公管理信息系统 →『 工作流使用交流 』 本版文数:271  今日文数:12
[p]比如我建了2个不同的财务流程,费用申请a和费用申请b,结果两个流程的单子生成的单号是一起的,这不非常不方便么?[/p]
elffkdx147692017/3/24 17:57:05
请问工作流在表单模板设计的时候如何导入Excel表格? 不能直接导入Excel表格文件,需要在Excel中打开这个文件,然后复制已经处理好的表格,然后粘贴到工作流表单编辑器中。注意,粘贴到点晴OA工作流表单编辑器中的Excel,可能会发生严重变形,不一定会保持原有格式。如果期望获得满意的效果,了解一下HTML、C...
admin110292017/3/24 10:52:51
工作联络单或者工作流程,那些需要走流程的文件,领导只是在oa批示,但是附件里的文件只是文档,没有真的在上面签字,这些文件怎么留档保存呢?点晴OA:工作联络单与工作流都是为了加速审批环节,但一些必须留档的纸质票据、受控类文件事务还是需要集中补签,存档
Ccoffee260642017/3/11 13:50:13
工作流中的下拉框能不能实现设为必选项,默认没有初始值,需要用户去选一下,如何设置?在下拉框控件中勾选默认为空即可:如果看不到以上默认为空项目,那么就是没有升级到最新版,升级到最新版即可:http://u.cn22.net以下方法为未升级前旧版实现默认值为空的方法,仅作开阔思路之用,实际按照以上方法升级到最新版即可:进入...
admin142172017/2/25 9:33:44
点晴OA工作流申请表单页面点击导出到Word按钮在谷歌浏览器下没有反应,要如何处理? 点晴OA工作流申请表单页面点击导出到Word功能只支持IE浏览器,不支持其他任何第三方浏览器,改用IE浏览器即可。
admin141922017/2/20 15:16:22
部分用户在设置流程的条件跳转时搞不清对应控件的跳转内容,特别是在设置多个条件跳转的控件时会搞混淆,工作流模板中控件与流程跳转是如何对应的呢?首先是先设计好工作流表单模板,并添加适当控件,如下图所示:然后点击页面下方的“控件设定”,勾选需要设置为条件跳转的字段,效果如下图所示(若发现不一样,需下载最新升级包:链接):注意...
814877518200562017/1/24 9:16:03
工作流中如何设置开启或禁用审核委托人、委托时间范围啊? 非管理员的一般用户是否允许使用审核委托人功能,处决于网管是否开启了该功能,设置位置如下:说明:以上红色框中的功能只有管理员才会看到并设置,普通用户没有这个项目。如果网管设置为:禁用“外出/休假期间工作流代理人审核”功能,那么所有普通用户都不允许使用审核委托人...
admin124302017/1/18 9:26:24
工作流模板类别在哪里可以维护啊? 在工作流表单模板管理中,新增或编辑模板页面上,大类和子类后面有维护按钮,点击就可以维护了:
admin90132017/1/18 9:17:59
工作流的模板中加入了两个单行输入框控件,由申请人填写信息。然后要将这两个输入框中填写的文本信息,变成工作流申请中的流程主题,显示在工作流大界面上,方便归档人查找。请教如何用javascript代码实现?或者有没有其他方式。
yhxxwssh134572017/1/16 11:16:45
点晴OA升级后,有一个流程不管是申请还是审核都提示MicrosoftVBScript编译器错误800a0409未结束的字符串常量,如何解决?这个出错与点晴OA升级无关!!!出现这个错误的原因是你启用了这个流程表单模板的高级开发设置,增加了申请、审核通过或不通过时执行某个自定义SQL操作,而你的SQL语句中有错误,导致了...
admin158402017/1/11 12:03:58
各位大侠,女侠好,本人想用点睛OA的工作流实现一个流程,让最近公司新开展的一项业务通过OA的形式来执行,详细说明如下:公司最近申请办理了特种设备-压缩容器(CNG天然气瓶)安装/改造/维修资质的申请,并且已经通过了审核,获得了资质。最近刚定下来业务流程(全部流程围绕一个表格《天然气安装登记表》):1、服务顾问收集决定安...
jtw0720114252017/1/10 23:09:22
工作流表单模板中流程摘要控件如何控制显示的宽度?最大可以输入多少个字符?摘要控件的宽度是强制设置为100%,即不管放在那里,都会自动扩充为该容器的满宽。为确保良好的显示效果,需要将该控件放在表格的单元格中,通过设置单元格的宽度来间接控制其宽度。摘要字段最大支持录入255个字符。
admin116272017/1/7 14:54:43
比如我想增加一个图纸下载的快捷菜单,因为点击网盘后有几层目录,如果添加快捷菜单后,可以直接在框架内打开网盘目录。但是快捷菜单地址应该怎么写?网盘目录是虚拟的,又不能直接添加路径。
navsun99082017/1/5 11:11:37
点晴OA工作流表单模板设计时如何调整宏控件大小?方法有三:1、直接双击该控件,在弹出的对话框中可以直接修改控件宽度:2、在IE浏览器中,将光标放在控件上方,控件上会出现8个小正方形,光标点住小正方形,可以直接拖动控件边框修改控件宽高:3、在表单模板源码模式下,直接用CSS代码修改控件宽度和高度:CSS代码:style=...
admin181932016/12/17 18:55:18
说到OA软件,很多人都会脱口而出,不就是发布发布信息,审批下流程,管理下公司的资产吗?工作流俨然已经成为了OA软件的代言人,久而久之,用户往往陷入一个误区,只要是OA软件都能实现工作流,工作流都是差不多的。其实,这是一个误会,且不说OA行业鱼龙混杂,不是每个产品都可以提供工作流的功能,就算是能提供,工作流的质量也有高低...
admin108512016/12/16 8:30:18
问下,要做一个采购申请的模板,有没有如果明细部分行数不够可以由申请人自己添加的功能?并且希望实现部分控件禁止录入、禁止为空、显示合计、自动转换大写金额、设置预置数据以便选择等效果。可以,利用点晴OA系统工作流表单模板中的行输入宏控件,可以方便的实现采购单等需要填报多行信息的需求。效果展示视频:附件:工作流行输入宏控件效...
admin320152016/12/10 16:45:05
管理您好! 今天测试发现存在个问题就是工作流管理-流程管理-浏览权限增加浏览人会出现浏览人也会接受审批的消息,类似知会效果。是用贵公司测试账号测试发现的。
yingxiong111522016/11/9 9:47:18
点晴OA工作流中预置的考勤类表单模板如何增加自定义字段作为流程设计时的条件跳转判断字段? 点晴OA工作流中预置的考勤类表单模板目前不支持自定义字段为条件跳转判断字段,必须使用系统预置的三个跳转字段:申请人、申请人所在岗位、申请时间。
admin142312016/11/8 14:50:30
点晴OA工作流中待审核的工作流不显示在待办里,为什么? 不会发生这个问题!如果是本人待办,就一定会在待办列表中。如果在待办工作流列表中没有出现本人待办的,那就应该是该节点启用了会审(有多个人参与审核,任意一个人审核通过即可,即视为该节点所有人都同意,无需其他人再审核),别人已经审核完毕,已经无需本人审核了。
admin93732016/11/3 10:18:02
我们是以项目为单位建的OA管理系统,这几百号人本身就不是一个公司的,所以email的域名没法统一。但是这个系统在注册是,默认以用户名全拼+单位域名作为邮件地址,而且管理员无法修改,怎么办?
navsun89822016/10/30 2:55:13
【学弱】网络建2015-12-2415:54:08为什么我的流程执行时,第一个审核人就变成了总经理审核了,不是直属上级主管审核:【学仙】点晴客服2015-12-2415:55:33你的岗位设置肯定有问题这个后台逻辑是肯定不会有问题的,这些基础功能用了很长时间了【学霸】潜水旱2015-12-2415:56:12说明你的上...
admin267782016/10/25 18:10:15
一个请假审批因为部门名称选择错误,导致跳转出错,审批人将流程驳回上一级,将判断条件修改后还会走错吗?是的,一定会出错,旧的申请仍然会沿用当时设置的模板及流程继续执行完毕。所以必须将已经申请的全部流程申请都作废,然后修改或作废该流程。这个就是工作流模板及流程版本控制的原理,不管如何更改,旧的一定是保持旧的,只要编辑过,后...
admin112512016/10/25 18:07:58
进入【公共服务】->【在线投票调查】->【投票调查浏览】为编辑按钮为删除按钮编辑时可以修改相关信息,可以新增选项
admin85522016/10/19 16:51:06
工作流流程审核时有的有驳回到上一步按钮,有的没有驳回到上一步按钮,是什么原因呢?如何解决?正常现象!如果审核人是在申请人之后的节点上,就不会出现“驳回到上一步”按钮,原因是上一步是申请人,所以此时是直接驳回;如果审核人是在申请人之后的第三级之后的节点上,才会出现“驳回到上一步”按钮,此时才可以驳回到上一步的审核人。相关...
admin141302016/10/15 16:57:35
点晴OA工作流申请的审核驳回至上一节点时,看不到审核信息,如何解决?旧版本中:驳回原因看当时的通知邮件。工作流中不记录驳回原因,驳回到申请人的才会记录驳回原因。原因是中间可能产生无数次的往返驳回,所以不考虑中间过程,只记录最终通过与否的结果。新版本中:已经直接显示驳回信息了,如果看不到,就升级到最新版吧:http://...
admin142012016/10/15 16:56:02
本版面共有 11 页, 271 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
