点晴OA办公管理信息系统 →『 工作流使用交流 』 本版文数:271  今日文数:12
工作流审核时提示MicrosoftVBScript运行时错误800a000d,类型不匹配:num_son_row,如何解决?错误原因:你的表单模板中放置了两个或多个行输入宏控件$input_rows$!一个表单模板中只允许放置一个行输入宏控件$input_rows$。解决方法:更改或重新设计该流程所对应的表单模板。
admin105002018/4/26 17:35:45
分为三个部分组成:1、表单代码(复制粘贴附件代码): 附件:差旅费报销单-表单代码.rar2、表体JS脚本(复制粘贴以下红色部分): functionsub_danju()functionsub_fee()functionsub_jintie()3、提交前JS脚本(复制粘贴以下红色部分): if(document...
admin156202018/4/20 17:04:58
点晴OA工作流审核过的申请单据内容显示看不到,要如何解决?如果看不到某个字段内容,先看看这个字段是否是富文本框宏控件,如果是的话,参照以下教程解决:点晴OA工作流表单中的富文本框内容(附件)提交后审核人看不到信息,要如何处理?[11671]http://4678.cn22.net如果不是富文本框,而是普通文本框,也可能...
admin178012018/4/20 11:07:16
工作流申请(/审核)时提示http500内部服务器错误:您查找的资源存在问题,因而无法显示,如何解决? 将点晴OA升级到最新版试试:http://u.cn22.net如果升级后,还是报这个错误,那么将出问题的流程作废,重新设计制作试试。
admin108862018/3/13 9:39:45
工作流审核过程中,启用动态审核添加审核人出现错误,流程无法继续下去,如何解决?如下图所示:工作流流程中若使用所有上级主管,会在申请提交时,就确定了所有上级的对应岗位的审核顺序,所有上级主管这个节点是个整体,请勿在中途添加其他的无关人员进来,会造成流程下一步审核人出错。相关教程:我的工作流启用了临时指定审核人和代理人功能...
814877518149872018/3/6 10:11:42
点晴OA系统工作流管理模块为什么最后一步一定要是归档,意义何在?归档,是指各部门将办理完毕且有保存价值的文件,经整理交档案室或信息系统保存的过程。为了确保工作流中各项已经审核通过的事务得到及时和正确的处理、跟进,点晴OA系统中工作流要求用户申请的工作流必须强制归档,一般归档人建议设置为固定的专人。如果缺少强制归档步骤的...
admin326562018/1/29 11:48:16
如何修改点晴OA人力资源管理模块中的考勤类别啊?感觉现在的类别与我们单位不一样,想改改。 点晴OA工作流中的考勤模板是系统预置的,不允许修改现有预置字段内容,每个字段都与人力资源管理中的相关表单有特殊的映射对应关系,可以实现用户的申请的异常考勤自动合并汇总到人力资源管理的考勤管理模块中,用户自己增加的表单则无此效果。...
admin171142018/1/10 9:14:51
请教各位一个流程设置的问题,举个例子说明:例如,我制作了一个《派车单》,其中“返回时间”和“公里数”字段是在提交完表单后,归档前填写的。请问这个功能如何实现呢?
tjfw1705108262017/12/6 15:39:51
工作流流程设计时如何实现知会的条件跳转判断?点晴OA工作流流程设计时不直接支持条件跳转到知会节点,条件跳转只支持审核节点,所以要实现知会节点的条件跳转,必须先通过审核节点来跳转,管理员在设计审核节点时,就必须考虑到如何实现之后的知会动作。例如:如果申请人申请采购某种物料,生产性物料要知会品质部经理,办公用物料要知会行政...
admin296472017/11/16 14:34:12
工作流表单模板中的摘要如何使用?只能申请人填写、并支持审核人填写吗?为了方便用户直观看到每一个工作流申请的简要说明,在工作流模板设计时提供了一个摘要字段,最大支持录入255个字符,通过适当的设置,可以让该流程所有相关人员维护该字段,并且该字段也支持导出到Excel中,方便统计。注意,为了让“摘要”字段生效,必须在表单模...
admin202172017/9/4 16:07:00
点晴OA工作流流程设计时,从表单模板中取到的当前用户职级返回值是所在数字等级还是职级中文名称?如何实现获取数字职级?点晴OA工作流流程设计时,从表单模板中取到的当前用户职级返回值是职级中文名称,用户在设计条件跳转时,不能直接比较职级中文名称的大小,由于是中文,所以只能通过等于或不等于来实现条件跳转判断。如果实在需要用到...
admin194742017/8/18 9:33:58
点晴OA工作流设计时已经设置指定字段(单选框、下拉框、日期等宏控件)禁止录入,但申请人仍然可以点击选择(文本和数字控件可以正常生效),要如何处理?隐藏表单字段是否可行?正常情况下,管理员在设计工作流表单模板时,对于文本型、数字型等控件只要设置字段为禁止录入,即可控制申请人看到的是空白内容,而无法录入。但对于单选框、下拉...
admin158382017/8/4 15:43:34
点晴OA工作流执行一键转移离职员工操作后,进入归档时提示无权限操作,如何解决? 按道理不会出现此提示,检查是否是以被转移后的员工身份登录的,转移后,转移前的员工将不再被允许进入本流程申请。
admin109092017/7/25 12:19:51
工作流申请中预置的那几个申请(人事/低值易耗品/车辆/资源预约/单位合同管理)在哪里可以设置为隐藏或删除?上面位置显示的工作流申请分为两类,上面那个“人事”申请是工作流模块本身预置的,下面那几个:低值易耗品管理、车辆预约管理、资源预约管理、单位合同管理是其他功能模块的申请显示在这里的快捷方式。上面那个“人事”申请是工作...
admin135722017/6/22 15:06:08
点晴OA工作流表单模板中的下拉框控件用来实现多选一效果,在流程设计时,如何实现条件跳转判断?注意,增加下拉框控件时,可以设置多个下拉选项值,用户申请新工作流填写表单时,选择的下拉框值,就是用于做条件判断的值。根据下拉框中不同的设定值,可以跳转到不同的节点。宏控件JS事件绑定方法:1、文本框、浏览框、使用property...
admin199282017/6/21 14:54:30
很多用户反映点晴OA系统中工作流表单创建时对于表格的控制十分的麻烦,希望能够做出漂亮的效果,但往往事违人愿。下面将工作流表单制作过程中需要注意的事项简单总结如下:1、创建工作流表单前先不要匆匆忙忙就插入控件,先尽量找到现成的电子版,没有的话就手工在Word或Excel中创建好。创建好的工作流表单一定要在Word控件中编...
admin591252017/6/13 11:39:11
zg2017-06-0215:01:22 还有一个问题,由上一步指定人时,只能选择一个领导,想多选怎么办?点晴客服2017-06-0215:02:55 不能多选 一般应该在设计流程时穷举各种情形,不应使用动态增加审核人zg2017-06-0215:04:22 啊,啊,这怎么办,要用放多人共同签字的。这个要是能选...
admin133252017/6/6 11:46:24
工作流设计时如何实现跳过申请人和审核人之间某级或几级来审批?也是使用所有上级主管这个特殊的审核岗位吗?这个做法违背了逐级管理这一个基本的企业管理原则,在实际使用中会频繁引起不必要的管理误会和混乱!试想想,如果你的下属今天没来上班,你觉得很奇怪,打电话问他为什么不来上班,他回复说已经向老板请假了,,你会有什么样的想法?所...
admin223802017/5/10 9:07:30
有用户在添加流水号控件时显示不了,如下图所示:原因:2015年2月25日的升级包,工作流模块添加了“自定义启用流水号”的功能;升级之后需在流程管理位置启用流水号功能,新添加的流水号控件才能生效。如下图所示:另:旧表单模板中的流水号控件需重新编辑,更换成新的流水号控件。旧表单流水号控件显示为:(带方框)新表单流水号控件显...
814877518197912017/4/27 18:34:58
无泪止缄(49022925)9:50:39在设计工作流表单的时候,将word中的表格复制到富文本控件后总是变形,真心无奈了,如何解决?你用那个word控件来编辑表格吧:
admin398592017/4/14 9:26:24
点晴OA系统工作流表单设计时为什么模板中插入控件表单就变形呢? 说明:虽然点晴OA内置了强大的富文本编辑器,但是很多时候还是难以实现理想的精确显示效果,为了实现满意的显示效果,网管掌握一定的HTML、CSS、Javascript等相关知识还是很有必要的,否则只能按照系统默认效果显示使用了。其实并不需要太多高深的HTM...
admin351182017/4/14 9:25:55
点晴OA工作流申请的流程归档后保存在哪里?如何查看? 点击工作流的“已办工作流”,当前状态设置为“已归档”,点击查询,就可以查看已归档的工作流了:
admin112552017/3/29 22:22:01
点晴OA中申请的工作流提交后就不见了,要如何才能看到自己和其他人申请的工作流及其当前状态啊?点晴OA工作流为了方便用户使用,默认只显示当前待本人审核的工作流,不显示已经完成、或者已经经过本人审核通过的工作流。要查看其余状态的工作流,进入工作流管理模块,点击“待办工作流”,将状态改为“全部”、查询范围改为“仅本人参与的工...
admin165182017/3/29 22:21:01
点晴OA系统工作流模块审核/归档/驳回/作废/草稿后不见了,何解? 注意:工作流中有待办工作流和已办工作流两个菜单图标。待办工作流默认只显示待本人审核、并且还未审核的工作流,已经审核过的就不会在此显示了:已办工作流默认只显示已经审核通过并完成了归档的工作流:其实这两个菜单图标所对应的页面都是同一个,只是通过工作流状态...
admin335272017/3/29 22:20:07
请问点晴OA中工作流模板编号如何修改? 不能修改,工作流模板编号是系统预设的,这个编号只是OA系统内部使用,在用户端是完全看不到的。
admin96352017/3/24 17:57:22
本版面共有 11 页, 271 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11
