点晴OA办公管理信息系统 →『 工作流使用交流 』 本版文数:271  今日文数:12
点晴OA工作流表单中实现大写金额自动转换例子参考:在工作流表单模板中插入两个字段,将其中一个字段的公式设置为另一个的大写,申请时就可以自动转为大写了。点击“自动计算本控件”:
admin182142019/4/3 10:49:18
如何隐藏工作流中系统自带的考勤类工作流流程申请?工作流由模板和流程两部分构成,同一个模板可以用于多个不同的流程。为了方便用户将考勤类工作流申请结果自动汇总到人力资源管理中的考勤管理模块中,系统预置了考勤类模板,该模板经过特殊处理,可以实现考勤申请结果自动汇总统计的效果。由于经过特殊处理,所以该考勤类预置模板不允许删除、...
admin129652019/3/27 9:30:26
特别说明,以下是其他OA系统的子流程介绍,供参考,不是点晴OA的,不要套用在点晴OA上,点晴OA的子流程参考:点晴OA工作流子流程绑定设置教程[6686] 点击右上角切换表单,下图是子流程表单,用户可以对比映射字段看到效果图6
admin117342019/3/6 9:06:17
请问工作流模板启用了子流程时,只能选择已归档流程还是归档和审批中的申请都可以?显然,只允许选择已经审批通过并且已经归档的工作流申请才允许选择使用。审批中的、或者已经驳回的工作流申请,是不允许用于其他工作流的子流程的。
admin132242019/3/6 9:05:59
请问工作流模板中子流程在申请时如何勾选多个申请表单?一个子流程控件只允许严格对应使用一个工作流申请,不允许勾选多个工作流申请。如果需要在一个工作流中显示多个子流程申请,就必须插入多个子流程控件。工作流模板中没有限制可以插入的子流程控件数量。
admin121392019/3/6 9:05:41
请问工作流中怎么勾选并启用javascript?进入工作流管理模块的模板管理中,在新增模板或编辑模板中,就会看到:
admin86692019/2/21 16:18:22
请问如何修改工作流流程中的节点ID? 工作流流程中的节点ID是由系统自动分配的,用于节点身份唯一识别,不允许用户自行修改。
admin77542019/2/19 17:09:22
点晴OA中如何取消工作流申请表单中的手写电子签名? 在设置中找到手写签名设置,取消启用手写签名勾选即可:
admin115172019/1/9 18:57:11
先手工在白纸上签上自己的姓名,然后用扫描仪或手机将签名截取下来,将这个手写签名截图上传到以下位置待用: 然后在工作流表单模板的审核位置插入审核人,以后就会看到审核人自动变成这个手写签名了: 以后审批时,就会看到上面的$auditor$会变成手写签名了:
admin249982019/1/9 18:56:41
特别说明:本教程是旧版工作流教程,新版工作流无须这么麻烦,可以直接设置,无须用户接触到Javascript,以下例子仅供开拓思路参考。当然,新版工作流中仍然支持以下实现方法。:工作流中如何实现求和、条件跳转、数字自动转为大写、多个下拉控件之间的联动等各类效果?readonly=readonly/>然后找到需要将合计值计...
admin225982018/11/21 15:13:08
工作流新增表单模板及流程,流程大类和流程子类不能编辑,只能选择啊
hrch206472018/11/8 1:47:25
请问为什么自由流程中知会人只支持3个人?如何增加更多的人?没有特别原因,系统就是设计为知会限制为3人,不能增加更多的知会人。正常情况下,自由流程只用于熟悉工作流流程设计原因用途,不应该用于日常正式业务审核,日常正式运作应该采用固定流程,可以实现各种审批需求,也没有知会人的限制,参考教程:http://workflow....
admin93502018/10/14 12:17:25
请问工作流申请表单中审批步骤带*是什么意思?星号说明此流程存在驳回,驳回的步骤不参与审核排序,用*表示。
admin85292018/10/8 16:13:10
请问如何修改下拉菜单字体大小/颜色等?可以在源码模式下直接修改控件的CSS实现各种控制效果,如果不熟悉CSS,那么就不要更改大小/颜色,以默认值显示即可。相关教程:点晴OA工作流表单模板设计思路、经验参考及常用模板下载[32623]http://9251.oa22.cn点晴OA工作流表单设计:表格table及宏控件的H...
admin94252018/10/8 10:50:09
请问工作流表单字段自定义SQL数据源文本长度最多是多少?最长2000个字节。设计自定义SQL时,不要换行,必须一行完成。
admin91452018/10/4 18:05:15
请问工作流申请流程里如何直接获取数据库信息?能用自定义SQL数据源实现吗?是的,就是用自定义SQL数据源的方法实现获取数据库后台数据,参考教程:工作流数据来源设置及自定义SQL格式说明,实现用户查询调用[22102]http://8368.oa22.cn工作流模板中行输入宏控件如何调用岗位、部门、职级等信息?是采用自定...
admin120892018/9/30 16:29:50
请问已经完成审核归档的工作流申请如何转发给其他员工?工作流申请不允许直接转发给其他员工,必须由网管在设计工作流审批流程时,在流程中增加知会节点,通过知会节点实现自动转发给其他相关人员。如果需要转发的人员不确定,那么就要将相关人员或岗位全部穷举出来,然后在审核节点设置条件跳转,按照不同的情况,审核或归档完毕后跳转到不同的...
admin92692018/9/28 16:17:02
点晴OA提示按照本单位相关制度规定,禁止对60日以前的异常出勤进行申请!如特殊情况,你仍可以委托人事专员修改考勤明细。参考帮助码:16030101,如何解决?进入点晴OA-》业务管理-》人力资源管理模块,可以修改该时间:在“全局信息维护”中找到以下项目更改即可:
admin191902018/9/4 22:05:18
点晴OA工作流表单模板中两个字段相加结果是错误的,两个数字连接在一起而不是合计求和,是JS影响导致的吗?要如何处理?是的,是Javascript影响导致的,点晴OA工作流表单模板中的运算都是借助于Javascript完成的。在Javascript中,相加是连接符的作用,两次相减才是相加,见下:5+3=535-(-3)=...
admin186162018/8/20 22:55:20
点晴OA系统工作流模板支持javascript脚本吗?如何设置启用操作?支持,在以下位置可以输入javascript脚本,页面上有详细说明:
admin291732018/8/20 22:54:09
工作流中操作失误被删除的流程可否恢复?不能。
admin123622018/7/23 12:23:09
先将点晴OA升级到最新版:ttp://u.cn22.net升级后,新增流程或编辑流程时会看到增加了如下内容:设定好限定完成时间后,在工作流列表跟踪页面上就会出现要求完成时间列了,超过了时间的,就会显示红色文字:“逾期**天”说明:以上逾期是以归档时间为准判断的,即使所有审核节点都已经审核完毕,但在要求完成时间之内没有归...
admin186302018/7/13 11:46:06
点晴OA工作流表单模板中添加的控件字段数量最多只能99个可用吗?如果需要更多要如何解决?上面是一个典型的工作流表单模板结构,一般工作流表单是由主表、或者主表加明细表构成,点晴OA工作流表单模板中主表部分控件数量最多只能99个。如果模板中有明细表结构(动态增加相同行),那么应该考虑将明细表部分改为使用行输入宏控件实现,而...
admin169942018/6/12 9:30:15
听说点晴OA中工作流申请时附件是通过富文本框实现的,我以管理员身份在表单里面插入了一个富文本框,但提交这个申请后,在申请表中的富文本框位置看不到提交的内容及附件,咋办?:出现这个现象的原因是对这个表单中的富文本做了多次删除和插入的操作,造成了富文本框的后台ID错乱,从而无法正常显示申请里的内容和附件;也有可能是IE浏览...
admin715072018/6/7 10:19:41
[p]您好,有三个问题求助帮忙:[/p][p]1、流程表单审批完归档后点击打印申请功能为何什么反应也没有,不能打印?[/p][p]2、建立后的表单或流程能否删除,如果能在哪里怎样操作?[/p][p]3、关于swf文件格式的转换软件flashpaper到哪里可以下载支持win7系统的?[/p][p][/p][p]请管理员...
xnjdsy305552018/6/7 7:31:01
本版面共有 11 页, 271 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11
