点晴OA办公管理信息系统 →『 工作流使用交流 』 本版文数:271  今日文数:12
如何更改点晴OA工作流申请页面的宽度,从而实现横向显示的效果?可以更改,位置如下:A4纸纵向打印的话,上面的数值推荐设置为:750px;A4纸横向打印的话,上面的数值推荐设置为:1024px。如果要调整表格宽度,可以参考教程:如何直接调整工作流表单模板中表格的单元格行高和列宽?好像不能通过鼠标右键弹出菜单的方式设置[7...
admin248052020/6/19 8:24:34
点晴OA工作流中审核驳回时,可以不驳回到申请人,而只驳回到指定的节点或者上一个审核人吗?否则重新复制申请太麻烦了可以,如果当前审核人不是申请人之后的第一个审核节点,那么,审核人审核时,系统就会自动在驳回位置出现以下两个选项:驳回至申请人、驳回至上一节点审核人如果是申请人之后的第一个审核节点,则因为已经没有之前的审核人节...
admin247802020/6/9 16:40:16
点晴OA工作流流程驳回作废后能否恢复重新使用?复制时提示无权限如何处理?点晴OA工作流流程驳回作废后不能恢复。但可以通过复制的方式快速调用之前作废的流程,然后重新申请即可:注意:1、驳回的工作流申请上面的状态应该改为全部或驳回,否则会查找不到这个被驳回的申请;2、复制的流程必须是本人提交的流程,不允许复制别人提交的流程...
admin229482020/6/9 16:38:58
点晴OA工作流表单模板中的控件如何取消边框线宽度,我不想看到边框线。一般情形下,不应该取消控件的边框线,否则将导致控件不可见,造成用户填入数据时无所适从。最新版工作流表单模板设计控件已经提供了直接取消边框线的设置,直接勾选隐藏边框线条即可:当然,也可以在源码模式下,找到这个控件,在里面直接加上控制CSS:style=b...
admin180042020/5/18 18:58:51
点晴OA的工作流中固定流程和自由流程有什么区别?可以互相转换吗?固定流程:流程是固定的,申请人申请的流程会自动严格按照管理员事先设定的审批路线和审批人向下流转。选择此项后,必须在“流程设计”编辑器上设计工作流的审批路线。系统默认选择此项。自由流程:流程是变动的,申请人申请的流程无需管理员事先设定审批路线和审批人,实际操...
admin366192020/5/9 16:10:25
请问,工作流复选框做条件跳转字段,那么判断值填什么?是填checked?还是填true或false?还是填on或off?等于on和不等于on,即:=on、≠on注意:如果不等于时,不是用:=off,而是用:≠on
admin208782020/4/20 14:30:40
/mis/bbs/showbbs.asp?id=4678可否有更详细的说明或什么的,这贴子我没看得太明白,相信还有些用户也看不明白。
elffkdx305312020/4/17 11:13:11
2016-5-25升级说明:点晴OA工作流模板插入的审核信息支持同一个节点会审显示了,增加了一个宏控件字段专门用于有多人并行会审节点的审核信息展现需求。按照审核层级插入审核人信息。按照审核人所在节点插入审核人信息。特别注意:对于有多人并行会审、所有上级主管审核、或条件跳转审核等特殊需求的审核节点,必须使用“完整审核信息...
admin172312020/4/8 9:27:08
工作流模板插入审核人/时间/意见后,如果启用了多人并行审核/所有上级主管/条件跳转时,只显示第一个人的审核信息,并且显示位置出现错位,要如何解决?是的,由于插入的审核人、审核时间、审核意见是分开存放在三个不同的字段中,如果指定审核层级的审核节点出现动态变化、或者所在审核节点出现多人会审或条件跳转时,会导致审核层级混乱、...
admin203722020/4/8 9:26:45
点晴OA工作流中新申请的流程如何设置默认的审核人(/岗位)、归档人或归档人?你应该是用了点晴OA的自由流程模式来申请新的工作流申请。自由流程需要申请人申请时,临时指定审核人或审核岗位。最新版点晴OA已经支持对自由流程单独设置指定范围内的审核人、知会人和归档人,详情参考教程:点晴OA工作流自由流程中可以设置固定的审核人/...
admin137792020/4/8 8:42:50
点晴OA工作流自由流程中可以设置固定的审核人/知会人/归档人吗?先看看关于自由流程和固定流程的意思和区别:点晴OA的工作流中固定流程和自由流程有什么区别?可以互相转换吗?http://4677.cn22.net自由流程中是由申请人自己指定审批人、知会人和归档人,在最新版OA中已经可以事先指定固定的审批人、知会人和归档人...
admin323032020/4/8 8:39:22
设计工作流流程时,摘要项目提示:本项仅在工作流表单中插入了宏控件“摘要”时才生效,如何使用啊?为了方便用户在工作流流程申请、审核时、归档后都能标记一些特殊的内容,以方便查找或后续使用,点晴OA在工作流模板中引入了一个特殊的宏控件字段字段:摘要,该字段允许进行复杂的权限控制:为了激活这个功能,网管在设计工作流模板时,必须...
admin193002020/4/6 20:18:13
说明:虽然点晴OA内置了强大的富文本编辑器,但是很多时候还是难以实现理想的精确显示效果,为了实现满意的显示效果,网管掌握一定的HTML、CSS、Javascript等相关知识还是很有必要的,否则只能按照系统默认效果显示使用了。其实并不需要太多高深的知识,懂些皮毛就够了,主要是如何固定表格宽度、行高、列宽、居中、颜色、字...
admin551462020/4/1 12:34:00
视频教程:下载请直接下载上面的视频观看!操作步骤:登陆点晴OA——工作流管理——已办工作流进入页面:如上图所示:1、可按照要求导出不同条件的单据,如时间段(五月的前俩星期)、名称(采购申请单)、状态(归档)2、导出表单需预先选择(采购申请单)3、表单内容的显示选项自定义勾选主表字段和明细表字段(勾选了CS1、CS2、C...
814877518364052020/3/26 16:05:06
工作流模板设计中只看到有复选框,没有单选框控件,那如何实现单选效果呢?单选框控件使用时一定是一组至少两个或以上,添加时涉及到多个单选控件的加入,导致单选框控件编辑和删除都要对多个控件进行处理,技术实现比较麻烦,所以暂无计划直接支持单选框控件,请用下拉框控件代替实现,最终达到的使用效果是一样的。
admin84542020/3/11 23:06:19
万能数据采集、审批、汇总(应用场景之一:销售公司各业代处报告每日库存),这个升级内容怎么理解?例如公司要求分布在全国各地的业务员定期报告当地经销商的库存,以便了解公司产品在通路中的总库存状况。传统的做法是发一份Excel表给所有业务员,要求各个业务员定期填写这份Excel表,然后让区域经理看看,没问题后会将这份Exce...
admin495462020/2/27 18:19:22
设计好的工作流申请提示该流程需要审核或者归档的岗位没有相应操作人员,何解?提示很清楚啊,就是说在流程设计时,下一个审核节点上指定的审核岗位上没有真正的员工存在,导致流程无法继续下行,就会提示这个,通知网管检查下一个审核节点上的岗位,增加这个岗位的员工上去即可。以下面这个为例:检查提示没有具体人员的节点岗位,检查位置:业...
admin128582020/2/23 0:10:30
点晴OA工作流快速入门手册(含表单模板).rar前言一、怎样做好的表单二、需求一致性设计1、客户需求的一致性2、表单表头、编号和Logo的设计3、对客户需求的提炼和专业性角度优化4、表单打印设置对表单设计的要求三、表单美观性设计1、表单风格的统一设计2、表单字体、颜色、边框的设计3、表格尺寸的统一规范四、技术性设计实现...
admin597882020/1/8 10:11:10
请教一下:1、工作流模板启用后如何暂时禁用?想对模板进行一些调整且不马上启用;2、工作流程设计中,是否可以加入代理人机制?如当前审核人因生病或其它原因无法审核时,可以自动流转到代理人处审核;3、设置工作流流程委托代理人时,有什么注意事项?
xyzaids288262019/12/30 11:59:49
点晴OA工作流中如何实现知会人节点的条件跳转?目前点晴OA的工作流中不能直接实现按照知会人设置条件跳转,原因是条件跳转的实现代码非常复杂,目前工作流审核页面的大小已经超过了400KB,很多配置不太好的电脑用户反馈说审核动作耗时太久,严重的影响了使用体验。由于知会人和审核人是两种不同类型的节点,虽然条件跳转判断的实现方法...
admin215722019/10/21 15:57:22
请问如何理解和使用工作流的子流程显示容器?子流程显示容器用于在工作流模板中指定位置显示子流程的关键信息。子流程显示容器是一个带有指定变量的模板,可以将选定的子流程中的关键信息显示在该容器,方便在主流程中显示相关子流程关键信息,用于审核判断协助以及导出到主流程的Excel文件中。
admin143372019/8/3 21:25:19
为什么点晴OA工作流模板设计时,部分导出字段无法勾选?要如何解决?由于工作流导出功能是设计为导出到Excel中,而Excel中的单元格不支持富文本格式、并且OA中多行文本的换行会被Excel强制改为多行显示。为了确保导出格式正确无误,所以只允许导出文本、数字、时间等单行信息字段,不允许导出多行文本、富文本字段(包含通过...
admin163052019/7/18 10:05:54
想请教一个问题,工作流流程模板能导出来吗?点晴OA工作流流程模板不支持也不需要导出来保存,如果要用到其他模板,直接点击复制功能即可将当前模板复制为一个新的模板,不需要导出来。勾选维护按钮,就会看到复制列了。如果需要保存,没必要单独保存模板,做好系统的自动备份工作即可,这些数据都是保存在数据库中的,系统自动备份方法参见教...
admin94442019/6/11 16:31:32
请教:因工作需要,有些流程可能有附件,我看了一下目前模板都不允许申请人插入附件/图片,请问可以建立允许插入附件的模板吗?可以的话,如何做到?不胜感激~
xyzaids462342019/5/31 18:29:29
点晴OA工作流表单模板中插入的摘要和主题字段可以设置为必录项(禁止为空)吗?好像没看到必录选项,要如何操作?工作流表单模板设计时,未提供直接的“摘要”和“流程主题”字段为必录(禁止为空)控制功能,管理员可以用以下方法来实现字段的必录设置:勾选高级选项中的“录入Javascript脚本”,然后在提交前JS脚本位置输入:摘...
admin215962019/5/9 17:18:10
本版面共有 11 页, 271 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11
