点晴OA办公管理信息系统 →『 工作流使用交流 』 本版文数:271  今日文数:12
工作流模板里的字体改完提交后没有变化1、修改右上角全局字体2、个别位置字体没变化,则选中他,在编辑器顶部修改字体3、懂css可以在下方自行写样式
admin66232024/10/12 10:37:13
点晴OA系统工作流在审核人出差或请假时,如何设置委托其他人代办啊? 方法有二: 、安装点晴MIS信息通手机APP,可以在手机上实时接收点晴MIS系统发出的新信息提醒,并无需登录电脑,在手机上就可以直接进行审批、转发、发起等各类操作,无需委托他人代自己审核,是用户首选方案,详细介绍如下:http://im.click...
admin375242024/10/11 10:34:51
有时候按错了,就形成一个反馈,错误的反馈能否删除或修改?请问点晴OA中的项目追踪、工作报告进度、CRM客户管理等反馈信息(包括已经上传的附件)能否修改或删除? 以前发生过多起反馈人错误的反馈误导了其他部门,使其他部门进行了大量的无效工作、甚至负面的工作等,因为反馈人删除或编辑了当时的真实反馈,反而导致将责任归为其他部...
shisz262982024/10/2 23:52:50
提交工作流申请提示“带*或黄色背景位置为必填项”,我全都填了还是出现此提示,如何解决?可能是控件启用了必填,且选择了“隐藏字段”导致看不见无法输入。解决方法:进入模板设计页面,在底部控件设定表格中,点击“编”按钮打开面板,逐个检查,取消必填或取消隐藏。
freeflydom65492024/9/12 9:32:29
请问点晴OA工作流申请中的审批人怎么设置为固定人员?点晴OA工作流支持自由流程和固定流程两种模式,在固定流程模式下,可以设置审批人为指定人员,如果启用了条件跳转,可以将审批人设置为满足指定条件后的固定人员。相关教程:点晴OA工作流教程:http://workflow.oa22.cn点晴OA的工作流中固定流程和自由流程有...
admin66102024/9/10 15:48:12
在同一份工作流申请表单中的不同内容(/字段)在审核过程中对指定员工(/节点/岗位/申请人)隐藏或显示,并由不同的审核人补充填写是工作流中的一个典型应用,点晴OA中的实现方法如下:1、在设计好的申请表单模板中指定需要特别控制权限的字段;2、在流程设计中增加权限控制字段,指定允许编辑这些字段的审核节点、岗位或人员。具体操作...
admin771352024/7/30 9:06:26
新建立或系统内置的表单模板或流程能否删除或隐藏,如果能在哪里怎样操作?系统预置的考勤类表单模板不允许作废(此模板经过特殊设计,可以实现与其他模块信息互通,必须保留,此类模板只有管理员才能看到,删除框是灰色不可选状态),预置的流程可以作废,以后有需要时管理员可以另行创建;管理员自己创建的其他表单模板或流程也不能删除,只能...
admin204092024/6/20 15:41:10
请问如何将工作流审核信息(审核人、审核时间、审核意见)放入到申请表单中相应位置?自由流程不支持插入工作流审核信息,固定流程支持插入工作流审核信息,方法如下:点晴OA中在工作流表单模板中插入审核信息有两种方法,一种是按照审核人所在审核层级设置审核信息,一种是按照审核人所在节点ID设置审核信息:按照审核人所在审核层级设置审...
admin431312024/5/6 16:20:01
我需要增加请假类别一项为:调休,请问可以在何处修改?改不了,是写死固定的,请假的项目是按照国家劳动法确定,应该已经覆盖了所有的情形。调休就是工作流中的补休。点晴OA工作流中的考勤模板是系统预置的,不允许修改现有预置字段内容,每个字段都与人力资源管理中的相关表单有特殊的映射对应关系,可以实现用户的申请的异常考勤自动合并汇...
elffkdx254952024/5/6 15:32:56
你好!新建申请单的流程指向直属上级主管和所有上级主管的时候申请单无法走,提交申请后上级主管看不到申请单,而指向具体人或者职位的时候可以正常走,如果是系统自带的申请单指向直属上级主管或者所有主管的时候又可以正常走,自己新建的申请单指向所属上级和所有上级主管就是不能往下走,提交申请就没下文了,我已经删除申请单再做多次了也一...
xiaofeizhu133462024/4/22 15:12:41
先看一个工作流自定义数据源在采购申请单的应用范例:注意:视频中的物料代码、物料名称、物料规格三列数据都是自动填充的,这个就是自定义SQL数据源的典型应用场景。点晴OA中工作流申请表单模板中的字段支持自定义数据源,数据源可以是由网管一次性手工输入的,也可以是自定义SQL语句查询而来的。具体使用方法如下:一、定义数据源类别...
admin596402023/7/10 9:11:41
某员工岗位调整了,如何一键转移未离职员工的工作流到另外一个员工的账号上?如果该员工是未离职仍在职,只是调整到其他岗位工作,那么先暂时不要在点晴OA中调整该员工的岗位,要该员工以当前岗位身份,将未及时处理的待办工作流单据应该立即处理完毕,无法立即处理的,应该作废掉或驳回(申请人和审核人都有作废权限)。然后网管再调整该员工...
admin180952023/5/18 10:45:08
点晴OA系统工作流&考勤中请假已经审核通过,请问如何撤回/删除/作废呢?点晴OA系统工作流&考勤中请假已经审核通过后,是不允许用户自行作废的。可以通知管理员,管理员可以强行作废已经审核通过的考勤申请。如果是考勤类的工作流申请,那么必须以网管身份进入点晴OA系统-》业务管理-》人力资源管理-》考勤管理,打...
admin395462023/5/17 12:33:07
请问点晴OA系统工作流模块有没有费用报销审批管理功能?在哪里可以设置呢?点晴OA作为通用办公管理系统,提供了通用工作流设计模块,没有直接提供费用报销管理功能,用户可以根据本单位实际需求,自行在工作流中设计费用报销审批管理工作流,工作流详细使用教程如下:http://workflow.oa22.cn如果使用单位有预算管理...
admin300502023/3/21 8:17:21
在实际的工作流审核中,会遇到审核人还不足以给出明确的判断,希望增加相关人员一起参与审核,实现方法如下:在工作流流程设计时,勾选“审核时可以动态增加新的审核人”,默认这个功能是不启用的: 勾选了上面这项之后,审核人审核时,就会在审核界面出现增加审核人的复选框了: 相关教程:工作流中如何给自由流程和固定流程动态增加节点...
admin285162022/5/10 9:02:11
请问工作流表单模板设计时如何设置控件隐藏并且不要打印出来?设计表单模板时,进入HTML源码模式,在插入的控件前后用span包裹起来,样例如下(红色文字代码部分,黑色input为控件代码):<spanstyle=display:none;><inputstyle=width:95px;border:1px#AAAAAAs...
admin83582022/1/18 9:36:58
工作流审核时如何临时指定下一步的审核人/知会人/归档人?能够预置多个审核人吗?工作流模块在流程设计时,可以使用“上一步指定审核人”、“上一步指定知会人”等几个特殊岗位,来实现更加灵活多变的流程需求;开放了“归档”节点,允许流程中加入多个“归档”节点,方便用户在一个流程中兼容多种情况,例如请假时,根据申请人所在部门,跳转...
admin167942021/9/16 11:21:17
点晴OA工作流中子流程的含义是在某个流程申请过程时,可以将一个或多个已有的工作流申请中关键内容按照设定的模板插入到本流程中,无缝的融入为本流程的一部分,方便本流程中相关人员参考和判断,并且支持和主流程中字段一起导出到Excel。子流程可以实现多个不同工作(多个表单)的串联,将多个已完成的工作融合到一个工作中,例如员工出...
freeflydom286382021/7/1 9:21:06
功能简介:工作流条件跳转主要用于审核过程中自动识别审批路线,根据事先设置的条件,然后按照当前实际值,自动跳转到指定的审批人审核。虽然点晴OA的工作流支持自由流程(可申请时临时确定审批路线)和固定流程动态指定审核人,但应用工作流模块的主要目的就是规范内部运作、防范运营风险,所以没有特殊原因的话,应该尽可能避免使用自由流程...
814877518681242021/3/30 22:52:08
帮我看看哪里出问题了,点晴OA工作流申请的时候金额那里不会合计,要如何解决?金额的类型必须是数字型,文本型不存在加减!改为数字型吧:
admin195582021/3/5 16:35:03
点晴工作流设置无须用户编写JS脚本,可以方便的实现自动相加减乘除合计计算、金额小写自动转大写、四舍五入等,如下图效果:此流程实现的效果为:1、c=a-b减法运算2、C=A+B加法运算3、F=D*E乘法运算4、大小写转换c与d之间5、合计汇总D与E栏合计汇总需达到上图这种效果该如何设置呢?设置位置:工作流管理——模板管理...
814877518411562021/3/5 16:34:53
请问如何调节文本框/富文本框/日期控件的高度/宽度?注意工作流模板设计页面:双击控件,就会弹出此控件的编辑窗口,里面有宽度和高度(单行文本框无高度)设置位置。说明:如果看不到上面信息,那就是OA版本太旧,升级到最新版即可:http://u.oa22.cn以下两种方法为旧版本OA的处理方法,虽然也可以用,但已经废弃:方法...
admin132372021/3/5 16:31:11
如何直接调整工作流表单模板中表格的单元格行高和列宽?好像不能通过鼠标右键弹出菜单的方式设置注意,在新版点晴OA工作流表单设计器中,表格的插入是通过表格控件,然后合并各个单元格最终实现需要的复杂表格样式:根据上图所示,插入表格的宽度只与录入的表格列数有关,要减少表格的宽度,就需要减少表格的列数即可:以上为新插入表格宽度的...
admin274582021/1/16 16:00:07
工作流表单模板中设置的自动合计和相加字段为什么在实际申请使用中不生效,要如何处理?注意1:点晴OA工作流中自动合计以及其他计算公式的实现是通过JS实现的,JS中的“+”是连字符,不是数学意义上的数字相加减,JS中的数字相加必须通过“-(-*)”来实现。例如:JS中的3+5=35,而不会8,要实现等于8,必须用:3-(-...
admin250282020/11/12 16:04:56
工作流模块进行了多项升级:a.增加了“申请人的代理人”、“上一步指定审核人”、“上一步指定知会人”三个特殊岗位,可以实现更加灵活多变的流程需求;b.“申请人”这个特殊岗位不再限于审核节点,可以用于审核、知会和归档等所有节点;c.流程主题查询和Excel导出:e.增加了工作流模板高级设计功能,支持自定义SQL、JS等多种...
admin334362020/10/8 14:21:40
本版面共有 11 页, 271 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 ... 11
