模切知识交流 →『 模切技术学堂 』 本版文数:199  今日文数:8
一,审图: 1.看正反面---2.对有胶区域的分辨---3.尺寸极限---4.耳朵添加及其位置。 1.看正反面:这里的正反面并不是非要给产品定一个正面或是反面,我们在此要区分的是,客户使用产品时,首先使用的是哪一面?我们的产品是根据客户提供的设计图纸,来设计生产的工艺顺序的,这一点是首先要弄明白的。通常客户...
cantron122372012/9/21 23:08:34
不干胶材料是一种复合材料,由面材、黏合剂、硅油涂层和底纸组成。 不干胶材料的结构 不干胶材料的模切不同于传统印刷材料,如纸张模切,是将材料整体切穿;而不干胶材料的模切仅仅是将面材和黏合剂层切穿,保留底纸和其表面的硅油涂层,最终使模切成型的标签保留在底纸上。 理想的模切状态 不干胶材料的模切质量同...
cantron124592012/9/21 23:08:06
与圆压平模切相比,平压平模切成本较经济。因此,许多不干胶印刷企业都使用平压平的模切方式。平压平的模切方式对技术员的技术要求比较高,压力调节不好,很容易切透底纸的硅油层。 复卷产品是用于自动贴标的,有些客户还需要在上面打印条码等内容后再自动粘贴到所需的产品上。自动贴标和打印的速度都比较快,纸张的张力很难控制,这样对...
cantron123782012/9/21 23:07:36
图纸确认 1, 确认是否可顺利量产,需要丰富的现场经验。 2, 材料资源是否有保证,要用常用的。不要用采购不到或不好采购的材料。 3, 尽量要求客户提供全部2D图档,要掌握pro/e转换图档的技能。 4, 要掌握autocad及Adobereader的基本操作,可以修改图纸。 工艺分析 1,确认...
cantron121702012/9/21 23:07:09
一、冷冲压 1、概念:在常温下利用冲模在压力机上对材料施加压力,使其产生分离或变形,从而获得一定形状、尺寸和性能的零件的加工方法。(又称板料冲压) 2、三要素:冲床、模具、原材料 3、加工特点: (1)冲压是一种高效(即高生产率)低耗(即材料利用率高 )的加工方法。 (2)操作工艺方...
cantron122482012/9/21 23:06:46
离型纸简介 离型纸的定义 离型纸,又称硅油纸、防粘纸。主要起到隔离带有粘性的物体的作用,比如胶带。在使用时一般需要被剥离、扔弃;现在应用得较广的,主要是胶带或者带胶制品的载体,当然在食品、医疗卫生行业的应用就不在这里详细描述了。 离型纸的分类 离型纸的分类,可以按有塑离型纸和无塑离型纸分类;也可...
cantron124232012/9/21 23:06:17
二,认识材料: 1. 双面胶-----2.离型膜&离型纸-----3.保护膜------4.泡棉------5.防尘网; 由于小弟学识有限,在此只能进行一些浅显的论道以求抛砖引玉,望有识之士能各抒己见。 凡是跟我一起学习的新人,我必要求其在仓库里待上几天,不为别的就是要其认识材料,要熟悉...
cantron120612012/9/21 23:05:50
1)影响材料可切削性的首要因素是什么? 钢的化学成分很重要。钢的合金成分越高,就越难加工。当碳含量增加时,金属切削性能就下降。 钢的结构对金属切削性能也非常重要。不同的结构包括:锻造的、铸造的、挤压的、轧制的和已切削加工过的。锻件和铸件有非常难于加工的表面。 硬度是影响金属切削性能的一个重要因素。一般规律是钢越硬...
cantron116852012/9/21 23:05:09
不干胶材料种类不干胶材料共分五类按粘合剂特性分类,可分为永久性不干胶材料和可移除性不干胶材料;按粘合剂涂布技术分类,可分为热熔型不干胶材料,溶剂型不干胶材料和乳剂型不干胶材料;(不是很理解)按粘合剂和化学特性分类,分为橡胶基和丙烯酸类两种不干胶材料;按底纸特性分类,分为不透明的底纸,半透明的底纸和透明底纸三种不干胶材料...
cantron117312012/9/21 23:04:13
1、木质模切版材不平整锯线时,线缝虽然垂直于工作台,但不一定垂直于模切版。待上机模切一段时间后,模切版受压变平,原来装在模切版上弯曲部分的模切刀发生倾斜,导致模切毛边,甚至模切不透。不论怎样加压、填底、也不能解决。 2、模切版材的厚度不均匀会使模切胶条变得高低不一,模切薄纸时,高的胶条将先触纸,发生纸张牵动导致模...
cantron120752012/9/21 23:02:33
加墨的顺序要由大到小,即先加比例大的主色墨。淡色墨的调配要先放冲淡剂,再往冲淡剂中逐渐添加深色墨。调配油墨的方法有两种:调配少量的油墨可以用手工调拌法;调配大量的油墨宜采用机械调拌法。 油墨的遮盖力是指油墨遮盖底色的能力。遮盖力越强,油墨的透明度越低。四色彩印要求油墨具有较高的透明度,否则会影响印刷品的色彩还原效...
cantron127612012/9/21 23:02:10
凡是学习模切技术的新人,必需在仓库里待上几天,不为别的就是要其认识材料,要熟悉材料的各种特性,这是一个工程技术员必备的常识。只有熟练应用材料的工程师,才能不费事的把客户传递过来的产品信息和设计理念转换成自己的生产工艺,做出合格的样品。往往客户只会指定产品使用的主要材料,生产时的辅助材料是要根据主要材料的属性自行选择的,...
cantron119942012/9/21 23:01:43
模切行业及“模切件”产品 在模切这个行业,“模切件”产品,看起来并不起眼。它隐藏在手机等电子产品内部,用于产品内各个配件的连接。如今天的手机组装,已经完全放弃了用螺丝钉连接的方法,而大量采用“模切件”来粘连的办法。因此,在手机的质量保证上,“模切件”扮演的角色非常重要。它的质量直接决定了手机是否耐摔、是否抗发热等问题...
cantron126292012/9/21 23:01:17
背光产品功能性材料的分类及其功用 一:框盖的特点,分类,材质,及应用范围 (一)框盖的特点: 对其它功能性材料起支撑或封装作用的部材,同时也是与客户模组组装及定位客户LCD的主要部材,并兼有封闭光线的作用.它是Backlight產品的主要部材之一.广泛应用於A.B.C.D.E.FTYPE產品上. (二)分类...
cantron122262012/9/21 23:00:56
1928年在美国明尼苏达圣保罗,理查·德鲁发明了透明胶带。胶带按他的功效分可以分为:高温胶带、双面胶带、绝缘胶带、特种胶带、压敏胶带、模切胶带,不同的功效适合不同的行业需求。人们为这种胶带找到了几百种用途,从补衣服到保护碰破的鸡蛋它都大有用途。 目录 透明胶带历史 原理 胶带的用途胶带的贮运与使用保养 ...
cantron112412012/9/21 23:00:05
1.2.12可燃性 1.2.12.1材料的可燃性分级flammabilityclassificationofmaterials 对材料点燃后的燃烧特性和熄灭能力的鉴别。当按附录A进行试验时,这些材料按1。2。12。2至1。2。12。9划分等级。 注:1当采用本标准的要求时,对于泡沫材料,认为HF-1级优于HF-2...
cantron135552012/9/21 22:59:21
不干胶标签的生产中,模切质量具有和印刷质量同等的地位,模切质量的好坏直接影响着标签加工的后续工序,甚至最终导致产品的不良,因此,不干胶模切的每一个环节都是不可忽视的。在不干胶标签模切加工中,常见的模切质量问题有:模切不断、模切溢胶、模切底纸切穿等。以下介绍如何解决这些常见的问题: 一、模切不断 首先要检查模...
cantron124042012/9/21 22:58:50
目前的TOUCH屏主流是分两种屏幕,一种是“电容屏”一种是“电阻屏” 电容屏欲称“硬屏”像主流的几款手机如苹果IPHONE,GOOGLE的G1,G2.HERO黑莓的9500国产强机魅族M8等 电阻屏欲称“软屏”像使用WindowsMobile系统各系例品牌手机,如HTC多普达三星摩托罗拉等使用WindowsMobi...
cantron117552012/9/21 22:58:26
工业用的胶带采用多种基材。基材依据样品的特性,可能是聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚酯(PET)或聚亞醯胺(PI)膜。某些特殊用途的胶帶,也会用金属膜,如铜、铝等为基材。在這些基材上面,涂上粘胶即成为胶带。 胶带的种类非常多,因为功能性不同,再配合实际上的需求,因此产生了各种不同用途的胶帶。...
cantron120192012/9/21 22:51:26
残胶---溢胶在模切的产品中是我们经常遇到此问题,现就此问题发表本人浅见, 状况:模切后切口边缘不平滑,有不规则胶状物. 发生原因: 1.模切深度未将胶面完全切穿,致废料以撕扯方式完成脱取. 2.模切过深;刀刃在切下时将胶切入台纸.此现象在不做转写时无法发现. 3.刃部角度过大(刃部磨损)或过小;因胶带均有伸...
cantron127662012/9/21 22:50:52
模切精度不高 模切中出现偏差是生产中的最常见问题。模切的精度是衡量模切质量最为重要的标准之一,是合格产品的重要保证。影响模切精度的原因很多,如机械的原因,模切版本身的问题,也有来自印刷品的问题,作业环境,人员操作的问题等。不同的问题有不同的解决办法,这里一一进行分析。 ■纸板传送过程中,主传动链条磨损拉长,将直接影...
cantron122112012/9/21 22:50:20
模切工艺是包装印刷及非金属材料冲型最常用到的一道工艺.就是用模切刀模根据产品包装设计要求的图样组合成模切版,在压力的作用下,将印刷品或其它板状坯料轧切成所需形状或切痕的成型工艺.压痕工艺则是利用压线刀或压线模,通过压力的作用在板料上压出线痕,或利用滚线轮在板料上滚出线痕,以便板料能按预定位置进行折弯成型.通常模切压痕工...
cantron125622012/9/21 22:49:19
在模切过程当中,每天都会遇到很多小问题,有的甚至让人搞得焦头烂额、头疼不已。在这里我们就把工作当中的一些问题列出来跟大家分享一下,本人接触的是平刀和辅料类的模切,所以也就跟大家讨论一下普通常见的问题,没关注到或有更好的方法大家多多探讨。 问题1、产品底纸冲穿或不断。这个分两个方面来看:一是全部冲穿、一是局部冲穿。...
cantron128002012/9/21 22:48:33
本版面共有 8 页, 199 篇文章 >> 1 ... 3 4 5 6 7 8
