[点晴模切ERP]【金蝶云星空】一文读懂什么是配置型BOM!
2026年1月18日 20:57 本文热度 1556
 导语
企业在实际的业务中,可能存在客户定制产品的场景。比如一台电脑在选购内存时,有的客户用16g内存,有的客户用64G内存;这个时候工程就要根据实际的客户需求创建对应的BOM。那这种配置的BOM,在系统应该如何实现。
学完本篇文章,您将学会:
①什么是配置型BOM!
②如何创建配置BOM!
 Q 什么是配置BOM?
简单来说,配置BOM就是对一个预先设计好的、可灵活搭配的产品(我们叫它可配置产品),根据客户的具体需求,挑选不同的零部件和材料,最终组合成一个让客户满意的、具体的产品BOM清单的过程。这种用于配置的BOM,有时也被称为“超级BOM”
 Q  系统中如何创建配置BOM?
(共六个步流程)
我们这里以一台配置电脑举例,电脑组成由内存、显示屏、硬盘、鼠标和键盘;而内存、显示屏、硬盘是可配置的,在接单的时候才知道要买哪种型号。
那这种产品的BOM,我们要怎样在系统上创建
第一步:新增【配置】的产品料号
也就是上面表格第一层的配置电脑。
新增物料的时候,将其“物料属性”选择【配置类】
这个物料就是后面要用来创建配置产品BOM父项编码(下面第五步)。
这种属性的物料系统会强制为它启用BOM版本管理计划影响,因为后续所有配置出来的具体产品,都会以“这个编码+不同的BOM版本号”的形式来管理,并参与后续的MRP计划、库存管理等所有业务。
第二步:新增【特征】物料
这类物料就是在建BOM时需要选配的层级,比如上面EXCEL表截图的配置内存、配置显示屏、配置硬盘这三个。他们最终的型号不确定,在产品配置时才知道要什么型号,这类物料的属性就是特征类型
这类物料本身没有具体规格、没有库存、也不用于业务单据,只存在于配置类BOM中,目的是实现“多选一”的选项功能。
第三步:创建实际型号的料号
上面我们创建了特征类的物料——配置内存,这个内存下面有对应的具体的型号;如8G,16G,32G;现在就将这些物料统一创建。物料属性选择外购,当然也可以是自制。
以下便是内存、显示器、硬盘创建的实际型号物料。
步:给【特征】类料号创建BOM
打开物料清单列表,新增一个BOM,父项物料编码选择一下特征属性对应料号(第二步料号),这里选了配置内存明细页签的子项物料编码则是实际的规格内存料号,也就是我们第三步创建的。
注:显示屏、硬盘创建BOM也同理
步:给【配置】件料号创建BOM
新增物料清单时,父项料号选择第一步创建的配置物料,子项可以包含:特征件和外购件或自制件;这里额外加上了两个直接外购的鼠标和键盘物品,它俩不需要选配。
步:进行【产品配置】,生成具体BOM
上面步骤操作完之后,就可以开始真正的BOM配置了。找到【产品配置】点开来
选择刚刚创建的配置类料号(PZ-DN),然后根据客户需求,从各个特征项中选定具体的物品型号
在选配完之后,点击左上方保存,系统便会自动生成一个新的版本号BOM。
打开物料清单列表便可查找到这个BOM
以上六个步骤便是创建一个配置BOM的流程。
 K 额外扩展
在第五步里,我们实际上可以对物料进行配置属性的勾选,一共有三种【可选择】、【可修改】、【可替换】
这里解释一下什么意思。
【可选择】
勾选的话,在配置选配界面,【选择】这个按钮便不是灰色,可以进行勾选。
【可修改】
勾选的话,子项物料的一些锁定的字段便可进行编辑。
【可替换】
勾了的话,【子项物料编码】字段便可编辑,替换料号。
注:以上内容适用于金蝶云星空标准版和企业版。截图环境为8.2.0.20240229。
至此,我们便将配置BOM给讲解完了您学会了吗?
该文章在 2026/1/19 10:45:08 编辑过
